здравейте колеги и приятели, моля за съвет ако знаете на какво може да се дължи един шум като стържене при натискане на спирачките. звукът трудно бих го пресъздал тук ама е между "ж" и "ш" , иначе колата си спира добре
шумът е в ляво пред мен, и сега се сещам леко като навия волана на дясно спира и като се движа с лека скорост и спра не се чува. друго не се сещам за момента
Това ме навежда на мисълта че може да е лагер на главина
то се е видяло че на майстор ще се ходи, имали представа колко струва ремонта на спирачките - накладки, дискове, труд.
или ако е лагер на главината колко кинти е поправката
